OMEGA 螺栓压力传感器
OMEGA 螺栓压力传感器
2014/4/4 11:41:58
螺栓压力传感器
  DIN导轨安装式
  电桥输入(称重传感器,应变片)或电压输入
  0 ~ 10 Vdc (DRC-4710)或 4 ~ 20 mA (DRC-4720)输出
  经济型
OMEGA的LC900/LCM900系列螺栓受力传感器是设计用于测量螺栓夹紧力的压力称重传感器。凭借出色的长期稳定性和全不锈钢结构,LC900/LCM900系列在恶劣的工业环境中的可靠性非常高。这些装置设计为通过安装在2个安装垫圈(内含)之间的一个平面上来工作。
规格:
激励: 5 Vdc(最大值10V)
输出: 标称2 mV/V
精度: ±3.5% FSO,综合线性度、滞后性及重复性
零点平衡: ±4% FSO
工作温度范围: -54 ~ 93°C (-65 ~ 200°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点:
 ±0.018% FSO/°C
量程: 读数的±0.036%/°C
安全过载: 容量的130%
极限过载: 容量的150%
电桥电阻: 标称120 Ω
结构: 不锈钢
电气连接: 1.2 m (4')绝缘屏蔽电缆
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
